首页 PLC论坛 腾控Tengcon
主题:变频器输出信号的测量
点击:1410 回复:12
产品介绍被坛主当广告给删了
只能写点技术文章了
需求,诸多场合需要测量变频器输出的电压,电流,功率等
如何解决呢
变频器的电压波形是PWM波形,开关频率在6-15khz
如果按照采样定理做的话,其波形最大要测量到11次谐波
也就是采样率要达到165KHZ,虽然现在CPU速度很高了,但是满足165KHZ的三相电压电流采样还是很有困难的。
变频器的电流波形,由于电机的滤波作用,接近正弦波,其采样不需要很高。
我们考虑的上述因数,完成了T1420产品,可以采集变频器的输出电压,电流,功率和无功等参数
15-02-11 15:01
还是象广告一样啊表情
15-02-11 15:19
唉,木有办法
技术写的不能太细
15-02-11 15:26
楼主的最终目的还是推销产品的吧。
这个是技术论坛,是交流技术的。
15-02-11 17:54
投几个到论坛试用哇
15-02-11 22:54
这样的需求很少的,试用也不见得找到人
15-02-12 11:27
为了产品而谈的技术,自然不会太细。
15-02-12 14:54
引用 steelen 在 2015/2/12 11:27:55 发言【内容省略】
王老板,你也蛮拼的,明天就你的腾控公司放假了,今天还出来介绍产品。
Good Luck~
15-02-12 21:41
技术指标谈的不细,就会给别人一种疑虑,对你的产品产生质疑。特别是这个测试技术的产品,真有效值的测量要求必须要速度快,否则就会测量值失真,测出来的数据不准确。可是别人不可能再去拿一个同类的设备来与你的检测设备比对。没有基准,那就是没有尺度了。所以,技术论坛里,敢于亮自己的指标,才是实力的表现。
15-02-13 07:26
测量范围:变频器输出,载波频率5KHZ--12KHZ
测量输出频率范围     10HZ-100HZ
测量电压范围          0---400v
电流范围                0---5A(25A)
测量精度    电压  电流  0.5%
功率  无功     1%
频率             0.01hz
数据刷新速度     每周波刷新一次
15-03-02 11:08
上一页下一页
