首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达DVPES200与台达触摸屏型号为D0P-B走485通讯问题
点击:1685 回复:13
这是我选择硬件接线方式。用的PLC的COM2口。9针1号口对应D+,9针6号口对应D-
15-02-11 09:20
然后屏设置
15-02-11 09:21
然后想问一下,WPL软件里面能设置通讯参数吗?
或者说只能通过写程序来给定?
15-02-11 09:22
触摸屏显示画面的时候,PLC上COM2口对应的指示灯开始不停闪烁,然后点触摸屏上按钮,按钮颜色变成灰色,再按一个发现CM1站号1 写入错误,地址错误
15-02-11 09:31
PLC与触摸屏连接,触摸屏的通讯协议协议在编辑的时候就可以定义,PLC上的通讯协议要在程序上写,你贴出来的WPL的图是下载的通讯协议,不需要定义
15-02-11 09:50
PLC编程口有RS232,屏上的接口也有RS232,为什么不用RS232呢?
15-02-11 10:29
还打算连两个伺服驱动器
15-02-11 10:46
我的DOPsoft里面只显示有一个COM1,
15-02-11 10:49
型号不支持吧,你用的是什么型号?
15-02-11 13:23
现在485口没用的话,我一般都用485连接触摸屏,232口留着调试用,比较方便,不然调试的时候插拔比较麻烦!
15-02-11 13:26
上一页下一页
