首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川616G7-75KW变频器的一次修理
点击:7313 回复:17
lrl
昨天,我单位一台安川616G7-75KW变频器故障,故障起因是制动单元烧毁(制动单元定购时要求为安川产品,但发来的货肯定是国产替代品,用了不到一年)变频器也坏了,连显示屏都不亮了!(变频器与制动单元同时安装使用,也不到一年)变频器打开后,发现保险都不损坏。加电测量发现直流母线无电压,看主回路是三相交流电经整流后串入一电阻,(2.2欧150瓦,应是充电限流电阻)电阻上并联着主接触器。分析:直流母线无电压应是该电阻断路,测量后发现果真如此。制动单元是并联在直流母线上的,制动单元烧毁短路时,变频器保护,主接触器打开,短路电流将限流电阻烧毁开路。当时我分析,由于限流电阻烧毁开路,起了保护作用,变频器主电路的整流桥不致过流损坏,而直流母线不过压,又保护了线路板,变频器除该限流电阻损坏外,其他应无损坏。换限流电阻后,上电一切正常。
  看G7的主回路,与G5的主回路不同,G5在这个限流电阻位置上是一个电抗器,线圈很粗。我想,要是G5系列变频器遇到这种情况会如何?如外电路开关没有及时动作,那就坏了!至少要烧整流桥。
05-05-22 21:55
有收获,谢谢!
05-05-22 22:15
多谢
05-05-23 12:48
请留邮箱
05-05-24 18:43
lrl
lrltz@yahoo.com.cn
05-05-24 20:16
得说声:谢谢!
06-04-08 03:37
不错,有收获!谢谢!
06-04-15 15:17
虽然没碰到这样的问题但是以后遇到就能用上了 !!偶在这里说声THANK YOU 了
06-06-12 16:50
xiexie
06-06-29 16:51
动手能力不错;
06-06-29 18:04
上一页下一页
