变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障后复位的问题
点击:3337 回复:8
s99pf
我厂有个辊道的变频器配电室较远,西门子变频器,当现场报F035堵转,F11过流后,需要人工复位,复位后就可以正常运行,一般一个月发生4次左右,我通过DP网络做出了WINCC上变频器的故障值显示,但是复位也做了,却不好用。是不是这种故障不可以从网络上复位,需要在变频器上按"P"键复位?如果放一条电缆,用一个开点复位可以吗?
15-02-10 18:47
yejingmao
可以的,传统的更实用
15-02-10 20:10
wenquan753
绝对可行
楼主放心吧!
15-02-10 20:50
osp321
端子复位 和 通讯复位应该都可以啊
15-02-10 21:09
俺也觉得应该可以啊
15-02-10 21:16
fywsch
肯定可以的。楼主没问题的。
15-02-10 21:16
fywsch
放线等于个接,肯定可以的。
15-02-10 21:18
zhuang6609
可以利用输入的一个端子来完成复位功能,在输入项中设置一下就能行
15-02-11 15:55
MoTuYLC
变频器有故障怎么不解决呢?
15-03-31 10:38
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
