我单位是螺纹钢厂,18架直流电机级联调速轧制,某个直流电机运行一直很稳定,在一次停机起车后,发现轧钢有时正常,有时不正常,表现在现场轧辊速度偶尔不稳定,WINCC画面监视的速度曲线看起来没问题,空载电流也正常,11A左右,只是不正常的时候电流忽然降下来了。也不是总这样,有时过了4、5根钢之后犯这毛病,有时起车第一根就这样,找了各种机械上的故障,也没有找到。最后更换了编码器,就完全好了,这都轧了一星期了,说明还是编码器坏了。
还有一件事,有次一个直流电机正常运行电流是11A左右,和上边第一件事一样,怀疑编码器坏,更换了一个新编码器后发现正常运行电流变成了45A,而且很稳定,速度曲线也正常。然后过钢不能正常过,又换了一个全新编码器,就完全好了,电流11A了。
问题主要是:
1、编码器对电流反馈有影响?
2、既然是编码器替换法好用,为什么坏编码器6RA70不报错?
3、怎么可以预防呢?
