引用 737185723 在 2015/2/15 8:13:17 发言【内容省略】
你真没看懂吗?
那好吧。。。。。。
方法1:
你画个星形的负载电路,零点接零线的。负载可以分别设定为1,2,3欧姆。零点不断的时候,负载电压都是220V,然后断了,这个时候你能算处星形负载的零点的电压,然后能求出每个负载的,电压高的就有可能损坏。这个而方法的缺点是得算。。。。。。。
方法2:
我们假设有一相的电阻非常小,别的都很大,这个时候可以假设相当于1相短路,但当零线断的时候,变压器不跳闸,这个时候,另外两相电的用户用的相当于是380V的电,电气设备基本都得损坏。
-----------------华丽分割线-----------------------
楼主,我就能解释到这个程度了啊。。。。。。。
