更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:西门子模拟量这么编程
点击:7140 回复:15
wangsenhao
一直是三菱的PLC编程,从没编过西门子的程序,客户制定用西门子的PC,哪位大侠有西门子模拟量模块的编程实例。
15-02-09 17:26
ytleaderplc
200的,aiw0
aqw0之类的运算就行了
15-02-09 17:36
秀全
这个是300的模拟量调用FC105来读取可以用FC106来输出。
15-02-09 18:02
cvlsam
秀全
在 2015/2/9 18:02:30 发言
【内容省略】
FC105输入线性化,FC106是输出线性化。
模拟量的输入输出只要MOV指令就可以了,和200系列一样。
L PIWxxx
T xxxx //模拟量输入
L xxx
T PQWxxx //模拟量输出
Good Luck~
15-02-09 19:54
osp321
在系统块组态。
1.到西门子网站下载个模拟量库装上。直接调用。
2.或者自己编一段转化一下就可以。
模拟量就是数学中的:y=kx+b 0-20ma(0-10V)对应内部数据0-27648 对应传感器量程(如0-100)
即:100=K27648,则K=100/27648 实际工程量就是Y=KX
如果是4-20ma (27648/20)*4=5530 就是对应着5530-27648
最后修改:
2015/2/9 20:33:02
15-02-09 20:31
cfm6662008
看来为了这10分大家都蛮拼的,因为s7-1200软件打开较慢,我就在手册是截了张图,供lz参考
下楼的可以把西门子s7-200的转换也上传,大家对比下个型号的模拟量计算
15-02-09 20:55
osp321
不知道楼主是问什么型号的
最后修改:
2015/2/9 21:17:09
15-02-09 21:15
osp321
楼主是想问S7-200 smart
还是S7-200
S7-300
s7-1200? 到底用哪一个啊
15-02-09 21:17
w71412659
现在那边已经开始用1200了?
15-02-09 23:39
osp321
我们从2010年就用1200了。
15-02-10 07:02
安森美2024“碳”路先锋技术日暨碳化硅和功率解决方案系列研讨会即将启动
国家统计局:4月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄
软件定义时代已经来临
ARM主板EMB-3512,满足自动气象站的全面精准数据监测与处理需求
工业自动化控制利器:多网口整机SIC-2709G-DW2
IFR:2023年美国在机器人技术投入巨资
风口之下,工控龙头如何抢滩锂电红海?
IDC:预测27年制造业整体IT市场将增长至17189.9亿 五年年复合增长率16.5%
