主题:直流电机励磁回路
点击:1118 回复:14
woshigoutou
直流电机励磁控制回路中,发现图纸上励磁线圈上面并联一个电阻,起到什么作用,可以取消吗》
15-02-09 10:34
woshigoutou
这个直流电机是靠西门子直流调速器调速的。
15-02-09 10:35
乐嘎嘎
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?myreply=1&b_id=16&a_id=1205322
最后修改:
2015/2/9 12:53:35
15-02-09 12:52
woshigoutou
看到了
15-02-09 18:23
woshigoutou
如果是放电用,可以取消吗》
15-02-09 18:23
乐嘎嘎
不知道可不可以取消,偶这是没有这个电阻的
15-02-09 20:35
kdrjl
直流调速装置用于放电的功能,如果用了,就不要取消,因为,用这个功能,往往是单象限的系统还需要正反转转换的。没有这个,正反转无法快速转换。
15-02-09 20:45
woshigoutou
你说的放电的那个 ,是指调速器内部, 还是指我说的这个与电机并联的电阻。
15-02-10 09:59
fsjnzhouyan
这个可以叫灭磁电阻。
15-02-10 10:39
www.xutengfei
是和制动电阻一样的原理吗?
15-02-10 15:12
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
