首页 电工技术 电工技术
主题:并联二极管
点击:1965 回复:35
貌似用的不多
我很少看见有实际运用
15-02-09 20:31
这种续流二极管用在直流电路的电感元件两端,反并联接法。为什么直流电路的电感元件要有这续流二极管呢?这是因为,直流电路里,电感元件作为开关器件的执行机构,当其通电或断电瞬间,会产生反电势,导致开关动作连续不可关断,有了续流二极管,可以快速的释放电感元件的储能。使开关可靠地关断动作。同时间小电路中开关的噪声扰动。
15-02-09 20:33
楼主应该是经常用交流接触器的,那里确实用不到。
15-02-09 20:36
的确
直流的很少用
15-02-09 20:54
续流二极管啊,用的挺多的.
15-02-09 21:13
原来是用在直流回路里面啊
15-02-10 09:58
起保护作用用来吸收反向电动势,如果不要的话很容易造成电路得勋坏
15-02-10 10:13
停电的时候给线圈放电的
15-02-10 16:46
续流二极管,防止突然断电后,电没地方释放,保护继电器的
15-02-11 06:42
一看你的继电器就是直流的,加装续流二极管,释放线圈电感上的能量。
15-02-11 07:53
上一页 下一页
