主题:并联二极管
点击:1965 回复:35
woshigoutou
在继电器线圈上并联一个二极管,头一次见到,起到什么作用啊。原来没这样玩过啊。
15-02-09 10:29
woshigoutou
看到图了吗
15-02-09 10:29
kazefsh
续流二极管,释放线圈电感上的能量,不然开关断开线圈电压时会产生高压,导致拉弧
15-02-09 10:38
ZHTOK
续流二极管,提供泄放回路,起保护作用。
15-02-09 10:53
楼上说的正确。是续流二极管,起保护作用。
15-02-09 11:08
cfg168
保护负责接通和断开线圈的金属开关触点,以便能够长久的使用。
当然也可以省略,最坏的结果就是一个月要更换N个开关线圈的崭新的中间继电器。
最后修改:
2015/2/9 11:13:46
15-02-09 11:11
防止反向电动势损坏驱动电路
15-02-09 11:22
ncy123
转自《百度百科》:续流二极管经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用。在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管就可以了,用来把线圈产生的反向电势通过电流的形式消耗掉
链接:
http://baike.baidu.com/link?url=JcvUOv2QOZ25n6npQDvHjM5Nvgq5h6AG_duTM3rk09N-lBdjHUCGAzdHid4_QitB_zBXkYmkSQ83v5B_IKOXf_
15-02-09 11:26
188sx
3分钱4007的东东,可以保护3毛钱的驱动三极管,不被线圈断电后瞬时产生[face=黑体][face=黑体]
[/face][/face]的反电动势击穿,线圈不会烧的。
15-02-09 11:36
秀空
续流二极管,也有不用的.
15-02-09 12:15
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
