首页 机电一体化
主题:电机电流偏大,电机发热了肿么办
点击:1722 回复:15
一台名牌60HZ的电机,2.2KW, 4.8AMP额定电流;
变频器AB的,变频器里有个额定频率铭牌参数我们公司全部设置成了50HZ; 实际运行频率参数也设置成50HZ,结果空载电流时6.8A; 如果把额定频率参数改成60HZ,实际频率设为50HZ,空载电流时3.8;
还有一台同样的电机,都设成50,空载电流4.7; 额定是60,实际50的话,空载2.7;
第二台电机我们使用正常,但是第一台电机会发热的;如果变频器参数按照正确铭牌设置的设(请原谅我们公司前面的人画的图纸上面把参数全部是50HZ,跟实际电机不匹配;我一开始也没注意到),电流反馈是3.8A,正常;
但是同样的设置第二台电机却不发热
15-02-08 10:25
置换法:把问题的系统电机换成那边好的系统的电机,看看现象如何?以确定是不是问题出在电机上呢?也就是对两套系统的电机互换一下看看?
15-02-08 14:20
变频器里设电机的额定频率是按电机铭牌上的额定频率设定的;
15-02-08 14:30
变频器设置的电机极数是否跟电机极数一致。
15-02-08 14:49
问题就在电机上,扫膛了吧
15-02-09 06:50
马达品牌参数都是一样?变频器品牌参数也是一样?那么拖动的负载参数也是一样的吗?
不能保证负载是一模一样的吧。
15-02-09 08:41
     两台电机的岗位互换下,看看是谁的问题。
15-02-09 09:19
该用户被锁定!
15-02-09 09:27
现成的两个系统,置换一下应当能判断出来。
15-02-09 09:39
各位的技术经验很丰富,学习了。
15-02-09 10:14
上一页下一页
