首页 变频器维修
主题:富士P9T 45KW 驱动电压运行时2.5V到5.8伏间波动,是否正常
点击:430 回复:3
测量别的机器时一般都在3.几伏波动,上下不超过1v,这个感觉波动很大,不知算不算正常,6路都一样
最后修改:2015/2/7 18:39:11
15-02-07 18:38
应当用示示波器看才直观一些。
15-02-09 11:18
原因是我用2HZ频率,就是这样,调到15HZ就正常了,电压就在3.几伏波动,很正常,用示波器看了波形可以
15-02-09 15:59
查驱动有经验的师傅会告诉你不用示波器也可以,就是把输出频率设在1-2HZ,这样指针就会有规律的摆动,所以你说的现场说明驱动正常。
15-02-10 15:53
