首页 电工技术 电工技术
主题:电力绝缘油沸腾了吗?
点击:1285 回复:25
图中所示是在给绝缘件做工频耐压试验,环境是浸泡在电力绝缘油(我不知道叫什么油,就取了这个名字)中,图中可以看见绝缘油表面像开水煮开了一样噼里啪啦的鼓泡,振动。
因为试验电压很高,不能就近拍摄,只能把镜头拉近了拍成这样子。
我想请教论坛的前辈们,绝缘油表面为啥会噼里啪啦的鼓泡泡或者说是振动呢?试验完毕我用手摸绝缘油,还是室温,可是没有沸腾噢!
15-02-07 15:24
散热产生的汽泡
15-02-07 15:44
前辈,其实绝缘油并没有沸腾,只是看起来像沸腾一样。
我猜测是油的表面有水汽,然后表面的水汽剧烈爬电,引起绝缘油表面振动,看起来像沸腾一样。
15-02-07 16:11
第一次见到。
15-02-07 16:39
以前没注意,我也是第一次注意到这个现象。表情
15-02-07 16:40
估计是变压器油对吧。
多大的电压?有电就有磁,是不是电化学反应?
15-02-07 17:54
水的密度比油大吧!
如果食欲有水,水也是在下面啊!
15-02-07 18:11
第一次见
15-02-07 19:16
25#变压器油?不会是瓦斯吧?
15-02-07 22:32
没见过   不知道
15-02-07 23:34
上一页下一页
