主题:电力绝缘油沸腾了吗?
点击:1285 回复:25
123321lwq
图中所示是在给绝缘件做工频耐压试验,环境是浸泡在电力绝缘油(我不知道叫什么油,就取了这个名字)中,图中可以看见绝缘油表面像开水煮开了一样噼里啪啦的鼓泡,振动。
因为试验电压很高,不能就近拍摄,只能把镜头拉近了拍成这样子。
我想请教论坛的前辈们,绝缘油表面为啥会噼里啪啦的鼓泡泡或者说是振动呢?试验完毕我用手摸绝缘油,还是室温,可是没有沸腾噢!
15-02-07 15:24
yejingmao
散热产生的汽泡
15-02-07 15:44
123321lwq
前辈,其实绝缘油并没有沸腾,只是看起来像沸腾一样。
我猜测是油的表面有水汽,然后表面的水汽剧烈爬电,引起绝缘油表面振动,看起来像沸腾一样。
15-02-07 16:11
fudongyang
第一次见到。
15-02-07 16:39
123321lwq
以前没注意,我也是第一次注意到这个现象。
15-02-07 16:40
cfg168
估计是变压器油对吧。
多大的电压?有电就有磁,是不是电化学反应?
15-02-07 17:54
wenquan753
水的密度比油大吧!
如果食欲有水,水也是在下面啊!
15-02-07 18:11
凤凰息梧桐
第一次见
15-02-07 19:16
乐嘎嘎
25#变压器油?不会是瓦斯吧?
15-02-07 22:32
sxkangyafei
没见过 不知道
15-02-07 23:34
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
