首页 人机界面 人机界面
主题:三菱变频器E700外部端子三速控制问题
点击:1634 回复:6
为什么正转没有办法启动?反转可以。请大家赐教
15-02-07 14:36
问题叙述不明。
15-02-07 19:02
参数设置不对
15-02-08 07:41
78号参数有没有设置,这个参数可以设置防止反转或者防止正传,可以限制变频器只能一个方向运行。
15-02-08 09:35
参数先好好检查一下;
15-02-08 09:54
肯定是参数设置的问题,禁止反转了吧。
15-02-08 10:45
Pr.78 反转防止选择= “0”
设定Pr.79 运行模式选择= “3”时,必须设置为Pr.178 STF端子功能选择= “60”(或Pr.179 STR端子功能选择= “61”)。
15-02-09 15:25
