首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:汇川变频器运行电流过大
点击:2595 回复:12
 各位师傅,本人最近遇到这么一个情况。我的变频器是5.5KW的,电机是4KW的,额定电流8A。机器运行时,变频器的运行电流最高竟然达到了13A,这样电机很容易发烫。机械结构没有问题,电机也没有问题。请教一下各位,是不是设置的问题?还有如果变频器50HZ运行时,电流就降到8A左右
15-02-04 16:15
哦,那是负载太重了。电机转矩用太满了。小于50Hz时,电流很大,对吗?
15-02-04 19:04
恩是滴!小于50HZ时候电流很大。电机很烫手。
15-02-04 19:06
那就把负载撤点,或者把电机容量加大。
15-02-05 07:24
负载去掉还是不行!
15-02-05 15:31
启动转矩过大?基频电压过小?
15-02-05 16:02
基波频率是多少?
15-02-05 16:02
那就是其它问题了。用钳表测试电机电流的真实值是多少呢?
15-02-05 17:23
把负载断开,电机空载试试,看还是一样的吗?
15-02-05 19:41
问题找到了,是电机的问题。换了一台,电流就降下来了。老电机是刚返修回来的,可能是没有弄好吧。谢谢各位!
15-02-06 10:59
上一页下一页
