首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-300程序中的累积流量问题请教
点击:4925 回复:8
这是一段关于累积流量的程序。看例程是要求这段程序计算出的结果的计量单位应该是立米/小时 ,可这样算来会是这个立米/小时的结果吗?请哪位老师帮忙给推导一下,谢了!
最后修改:2015/2/4 15:19:45
15-02-04 15:17
两天过去了,还不见人回复啊!
15-02-06 08:14
引用 liuxd6909 在 2015/2/6 8:14:32 发言【内容省略】
因为没有啥可以回复的内容啊。
公式参照仪表手册上公式,标准的4则运算有什么可以多推导的呢?
15-02-06 08:39
程序做第一次运算的时候得到的结果应该是0
把最后两个运算放到前面应该就没问题了
15-02-06 12:40
我我算出的结果怎么不是立方米每小时 。
15-02-07 08:29
直接算压差然后开方就行了吧
15-02-10 16:56
引用 xupeng2008 在 2015/2/10 16:56:08 发言【内容省略】
我是不理解计算结果的单位是怎么推出来?
15-02-12 08:30
瞬时流量单位怎么编,以及累积流量怎么用程序运算,另外流量累积时间用什么计时器。请哪位帮忙指导一下!
16-01-16 22:45
  删掉 程序  根据自己的理解再写一遍试试
16-01-18 20:25
