运动控制
运动控制
主题:脉冲当量
点击:636 回复:6
G1539302661
拿维宏控制卡来说,里面的脉冲当量怎么计算,机械为齿轮齿条的传动方式
15-02-04 13:41
G1539302661
没人回答呢,是不是太简单了呢,不需要计算,只要方法
15-02-05 09:27
secona
脈衝當量=齒輪的圓周長*減速比/分辨率
最后修改:
2015/2/5 12:38:39
15-02-05 12:38
G1539302661
齿轮的周长怎么算出来,是斜齿的
15-02-06 09:05
secona
去問你機械的設計
15-02-06 11:48
k7115
这个脉冲当量需要比着尺子算 比如拿1米的尺子 你就让机器跑一米但是 实际会跑短或长 然后你就修改脉冲当量 知道准确跑1米就OK了
15-02-07 11:23
G1539302661
这个方法是怎么用的,脉冲当量不准肯定距离也不行啊
15-02-09 09:05
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
