首页 机器人论坛
主题: 称重分拣 机械手
点击:2523 回复:31
這可用4軸移載設備 加個100克 解析度10位的壓力傳感器 合格GO 不合格NO GO
15-02-05 12:30
看明白了,同一种芯片,分abc三档,之间重量差是2g,体积基本上一样,不考虑成本的话,用简单的yamaha的2轴机械手,几万块钱。加称重传感装置。
15-02-05 15:56
话说回来,你的芯片50g,好重啊,都一两重了。
15-02-05 15:57
还没用过那么高精度的传感器
15-02-05 22:37
电子称就可以实现,但是如果是在皮带上面拿到电子称上称量(精度不是问题),等稳定重量,再分类放置,这个时间的问题上面怎么处理比较麻烦啊!
15-02-06 07:52
现在确认了,芯片重7-8克,按分辨率0.1g,7.2-8.0g之间分8档来处理,精度要求很高。现在的问题就是人工分拣(每次拿3片,放在3个电子称上,再按重量分开放)太粗糙,效率一般。我在找合适的传感器,不知道是否可以实现。如有合适建议,欢迎讨论,非常感谢!
15-02-09 09:50
现在确认是7-8g左右的重量,分档是0.1g,8档,不知道您是否有合适的传感器推荐呢?谢谢!
15-02-09 09:53
确实有点困难
15-02-09 11:57
表情
15-02-10 17:00
一般的电子秤都可以做的0.01g的分辨。推荐你用X-Y-Z三轴平台,z轴放到电子秤上,电子秤与plc通讯,plc根据信号,自动会安排三轴平台动作,会自动将不同的芯片放到不同的位置。这个应用很成熟了。
15-02-11 17:07
上一页 下一页
