机器人论坛
主题: 称重分拣 机械手
点击:2523 回复:31
s990029265
想和大家交流下,是不是有可以对电子类的芯片,进行称重分拣的案例?芯片的重量大概有50克,分轻、重、标准3个档次,重量差别在2克左右,能做分拣吗如果有,要加什么样的传感器,需要注意哪些问题,如果有做过的,欢迎交流下!
15-02-04 09:18
cfg168
才2克的差别,重量差别太不明显了。如果用传送带进行运动称重并分拣估计很难做的。
还有什么差别吗?比如外观,或者比如要求上级生产线做分拣标志。
15-02-04 09:39
fywsch
2克,精度要求高的。找好的传感器吧。
15-02-04 09:41
cadmeister
传感器很重要
15-02-04 09:57
s990029265
外观没差别,就是重量的问题
15-02-04 10:11
s990029265
我也是在纠结用什么样的传感器,以前没有遇到过这种应用,所以请教下。而且,我在想,添加传感器的时候,是不是被测物和夹具的部分重量一起称了呢?或者,您有没有什么好的建议?谢谢!
15-02-04 10:13
s990029265
有好的建议吗?
15-02-04 10:14
szhenlong
2克的精度不成问题,关键是采取什么方式分拣,是单只夹取,还是皮带传送,或者其他方式。
15-02-04 16:21
cadmeister
用吸盘
15-02-04 17:41
step1
我觉得用皮带不错,成本低,实现起来容易些。
我们这里有你说的这种分拣, 不过不是皮带, 是用的机械手放到电子秤上, 合格的码盘, 出现重量不合格的停机并且报警。
15-02-04 19:12
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
大连工业软件创新发展研究院揭牌
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
