变频器维修
主题:lenze smd变频器,电源芯片是tl555,无显示
点击:847 回复:7
fulk111
电源芯片用的tl555,8脚电源脚接直流母线P(经400k电阻),但1脚(GND)没有接直流母线的N,测量555是无电压,测量5558脚及N时,显示500v电源,谁修过类似电源?555的1脚是不是应当是和N直通?
15-02-02 16:51
kazefsh
用三五做的还没遇见过。
15-02-02 21:01
贴片 TLC555IDR TL555I TL555C 计时器/振荡器 单路计时器 2.1MHZ
15-02-03 11:18
fulk111
有知道的没有?
15-02-10 13:27
zzyog
修过,不过开关管容易炸 0.2A1500V开关管,考虑用普通K2225等2A1500V代换.TLC555是coms芯片,不是市场常见的.耗电很小,市场购买的供电不够
15-02-12 09:48
jjf-810
555的GND是应该接到N的,你查查是不是哪里烧开路了。
15-03-02 16:08
fulk111
各位,检查出来了,电源芯片坏、电源管坏、稳压管坏、连接G的一个二极管坏,变压器初级线圈开路
15-04-09 16:50
MoTuYLC
变压器就够你忙的了!
15-04-11 10:11
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
