欧姆龙OMRON
主题:求助,如何实现统计断电时间有多长
点击:1394 回复:13
truezhang
现在使用的是CP1E系列的PLC,需要有个功能就是:长时间断电情况下(这时PLC也没电)需要知道停电时间是否超过设定值,如果超过的话,不允许立刻启动设备,要有个预热过程。不知这个有没办法做到,如果不行的话,不知触摸屏可不可以?
15-02-02 15:09
fujifa
只要有时钟,就可以做到了。
15-02-02 15:25
qinhya
记下上次掉电的时间,开机后将现在的时间和上次的进行减法运算,这个,PLC好做,屏不知有没有这样的指令!
15-02-02 16:01
truezhang
因为断电是直接通过断路器的,我还想不出如何让PLC断电瞬间记录时间
15-02-02 17:27
ZHTOK
断路器的辅助触点可以用啊?!
15-02-02 18:22
cfm6662008
用plc做过,触摸屏感觉应该不能实现
15-02-02 20:08
truezhang
关键断电时PLC也没电了啊
15-02-03 12:20
ZHTOK
断路器的辅助触点接通某个计时器。
15-02-03 15:26
fywsch
顺序起动控制,用断电接通计时器,超过设定时间,断开控制回路,使其不能直接起动.
15-02-03 21:18
2楼的方法可以啊,你每隔一段时间保存一次时间,这样时间不就一直是刷新的了吗?
15-02-03 23:46
卡奥斯获2025中国智能制造十大科技进展
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
邹城打造机器人产业新高地
智能网联引领新能源车产业升级
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
