首页 电工技术 电工技术
主题:故障信号检测
点击:1100 回复:28
嗯,顺序的话就简单,现在是随机统计的。累计到一定数量就报警了。
15-02-03 16:54
报警,只要大于11路就开始报警。
15-02-03 16:56
引用 cfg168 在 2015/2/3 11:15:55 发言【内容省略】
不是固定的,是随机统计的,累计到一定数量就开始报警。
15-02-03 16:57
引用 369874177 在 2015/2/3 11:40:41 发言【内容省略】
单一控制,单独启动,单独停止。
15-02-03 16:57
引用 heshilih 在 2015/2/3 8:24:11 发言【内容省略】
是用在除尘项目的风管上,我们公司是做工业除尘的。
15-02-03 16:58
还是用PLC吧,觉得用继电器的话就太乱了
15-02-03 19:21
     用PLC,以后排除故障等都还会好点,可靠性也好。
15-02-04 08:35
   曾经接到个项目:机械工程师去客户那里交流,没有让电气人员去。机械工程师回来后,问机械工程师的要求,有的东西说不出来,然后还有连客户自己暂时都说不出来要还是不要的东西,领导让我出份电气图还说用继电器接触器做,给老板省点钱,我虽然按当时要求出了份继电器/接触器的图纸,还是建议领导用PLC做,这样即便有变化也能应付,否则要推倒重做方案,那就完蛋了,不能按时交货。
   楼主这个要求,到目前还是没完全了解。
   21楼和楼主的要求,还是有矛盾的地方,PLC做,修改还来得及。
15-02-04 09:56
如果是任意累计11路报警就用小型PLC或51工控板吧,每开一路,对应寄存器赋值1,else值零,然后D1+D2.....+d18>=11
就输出
15-02-04 16:35
上一页 上一页
