三菱Mitsubishi
主题:三菱PIC读程序没问题,写入就不行,那位大仙可以帮帮忙解决下
点击:1773 回复:14
我是三菱PIC初学者,程序读出时没问题,也显示连接成功,也可完整的读出编程,但是写入时就显示数据据线没连接,那位大仙可以救救我。重启、重插吧都试过了,就是没作用。
15-02-01 16:39
fumz78
单独写个小程序也不行吗?
15-02-01 17:02
中华小熊
是不是串口出问题了、。
15-02-01 17:13
fywsch
能读出不能写入?这种情况我没有碰到过。会不会PLC设置?
15-02-01 17:13
我试了小程序也是写不上,显示串口错误,串口如果有问题怎么会可以读出呢,我感觉串口没有问题吧,真说不好,还有谁经历过。
15-02-01 17:34
fumz78
什么型号的PLC?先在软件通讯设置里面点通讯测试下,看行不行,
或者先将PLC清除内存,格式化下,再写看看
15-02-01 17:53
anriqing111
你是大概现在是“读出”模式。你要把它变成“写入”模式。
15-02-01 19:06
ZCMY
PLC型号?用的哪个软件?
PLC内是否安了存储卡???
15-02-01 20:13
没按内存卡,型号是FX1S-30MT-001,还是不行。GX developer8.86吧我这是WIN764, 它可以和普洛菲GP2301-SC-41链接吗,怎么设通讯?
15-02-02 11:13
cfg168
用三菱的PLC编程软件,去和别的公司的触摸屏连接?楼主太有才了。
就相当于,你买了三菱公司的产品,去西门子公司要求售后服务一样的荒唐。
15-02-02 11:35
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
越疆科技启动深交所A股上市计划
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
