CPU314,程序在现场下载程序运行没有问题,但是调试中发现有一个331模拟量在硬件组态中设置错误,只更改这一个地方以后下载plc不能切换成RUN状态,SF灯常亮。甚至改回原来的设置plc也不能运行
重新下载原程序到PLC又正常了。只是更改硬件组态中的331输入的一个类型。我确定量程卡没有错误,也清过程序重新下载,断电重新插存储卡,重新给331上电都没有效果。以上常用方法都折腾了好几次,实在不知道为什么,即使参数改回原来的值和原程序一模一样下载后还是不能运行,但偏偏用原来的程序就能运行?
点击:867 回复:10
引用 mjmailmj 在 2015/2/1 10:12:04 发言【内容省略】
从模块手册得知,现在两种量程程序处理的方式是完全不同的,电压值的处理以及温度值的处理完全不同。引用 cvlsam 在 2015/2/1 13:47:43 发言【内容省略】
我就是将自己的程序修正后,下载到PLC就运行不起来的。只要改动了,下载到plc程序就跑不起来SF灯常亮
