首页 电工技术 电工技术
主题:无功补偿柜如何设计
点击:1497 回复:19
谢谢3楼的朋友给的链接。学习了。
15-02-02 10:11
完全可以自己制作
15-02-02 10:58
   按变压器的容量的30%到60%左右吧。这算法比较麻烦。你可以查表。主要要知道大概的功率因数。功率因数从0.69提高到0.95时,每KW功率需补偿电容量为0.553(千乏),1600KW所需电容量1600X0.553=884.8(千乏)。
最后修改:2015/2/2 21:38:05
15-02-02 21:36
12楼的师傅计算的补偿数880与我平常千瓦补偿的基数差不多,
15-02-03 02:03
现在就是无功补偿器好像最多是12路驱动,总共880千乏,每路需73千乏,我的电机最小4千瓦,而且不少。这样怎么配置。
15-02-03 02:07
无功补偿控制器的控制原理就是:
检测功率因素并按顺序依次接通12路接触器,如果超过,立马切断前面投入的接触器,如果投入以后还是补偿不到规定的功率因素,继续按顺序接通后面的接触器进行投入。
楼主大可以不用担心怎么配置,只需按选好的补偿容量进行组装即可。
15-02-03 14:55
如果需要补20个千乏,可它一次投入70千乏,岂不过补,又要切除,然后又需要投入20千乏,然后又过补,如此循环,如何解决
15-02-04 10:20
常用的补偿容量有20,25,30(kvar),还有34的,50、67(kvar)等等,也可以跟厂家定制特殊容量。
如果楼主的补偿总容量很大,可以安装两个控制器,那就是24路了。
其实用电量少,就说明功率因素就不会拉得很低,也不一定非要投入补偿电容。
15-02-04 10:39
工业与民用配电设计手册第三版23页,表1-21是个计算的实例
正确的路子好像是
计算负荷,列出各设备的设备功率,需用系数,功率因数,有功功率,无功功率,视在功率
乘完系数后,然后根据总的有功功率和无功功率进行安装电容补偿,要不差别很大啊,我们那就有例子。
我们那也是1600KVA的变压器,但很明显设计大了,运行时候的电流都不到600个啊,2步电价,基础费是22块/KVA。
我们那用的功率补偿是450KVAR的,共10组,每组45KVAR,也就用上2个,不过有个280的电机用的是变频。
我们还有个1250KVA的变压器,也是那种补偿器,主要用电设备是8条皮带机和2个破碎机(每台破碎机有2台电机,一个90的,一个75的),开起来后补偿要用6个,都是工频运转的。
设备不一样真得算啊
15-02-04 11:13
17楼,两个补偿器如何做啊,是同样的12路补偿,做两个并用吗
15-02-07 23:04
上一页 上一页
