首页 电工技术 电工技术
主题:无功补偿柜如何设计
点击:1497 回复:19
各位老师,请教一下,一台变压器拖动1600个千瓦,电动机最大55kw最小4kw,如何设计无功补偿柜。
15-01-31 09:22
最好的设计就是每台电机都带一个变频器驱动,功率因数可超过0.93以上。很省事。当然其成本可以比较一台无功补偿柜,如果接受谁,就采用谁的方案。用变频器无功补偿是自动的。
15-01-31 09:31
楼上的方案是好,就要看楼主的预算够不够了。用变频器省事,方便。
15-01-31 10:28
其实无功补偿控制柜也可以自行研制和制造的,原因就是技术含量并不高。
到度娘上获取电容选型数据,购买自动无功补偿控制器,购买电容接触器,购买无功补偿电力电容,以及三相电流表和电压表。
剩下的就是自行安装了,楼主研制出来之后,记得发图分享唷。表情
度娘地址:http://wenku.baidu.com/link?url=EI2UZF0ehUPXqGuvAPWuVfspAoyrN84BIp2PrrnYcXBqV3neEZGHdGuc2Yv9RTg7_mpoTjb1XfN1EfgR1it0Vf9LGeOAwT1Kt3iA3mpmlQi
15-01-31 11:28
这个电容一般补偿设计负荷容量的一半就可以了
15-01-31 12:17
电机负荷可能要1200千乏
15-01-31 15:21
引用 1103856685 在 2015/1/31 15:21:26 发言【内容省略】
个人觉得要不了那么大,五六百应当就够了啊。
15-01-31 15:33
低压配电柜有有配吧,这个很简单,仿一下就好了,怕不够多配几路电容无功补偿表是自动控制投入的
15-01-31 16:47
这么大?
如何计算的??
我算的还不到你的一半!
15-01-31 21:55
引用 wenquan753 在 2015/1/31 21:55:36 发言【内容省略】
这个可以大些,自动补偿会轮序的工作的。
15-02-01 08:47
上一页下一页
