首页 运动控制 运动控制
主题:如何解决伺服电机提升滞留脉冲问题
点击:5730 回复:4
采用伺服电机作为提升的动力源时,经常出现伺服电机由于滞留脉冲作用而导致的不可控现象!请问各位大侠如何解决的?
15-01-30 20:15
提升需要用带刹车的电机吧?
15-01-31 01:44
引用 www.xutengfei 在 2015/1/31 1:44:25 发言【内容省略】
垂直负载电机带刹车,是为了考虑断电后,没有伺服锁定后,用刹车停止,正常工作时刹车是打开的。
15-01-31 11:34
伺服不是给定距离,就行走相关的距离的吗?哪里来的滞留脉冲?
首先确定伺服驱动器功能是否完好,功能是否正常。
15-01-31 11:43
哥们把伺服电机当锥形转子制动电机用?伺服电机是以控制精度为主的,不是起重机。你那种就一个变频器带个绕线转子制动电机就可以了,提升高度除你转子转动圈数,设个齿轮比在变频器里,有钱人啊,伺服电机当劳力电机搞。
15-02-01 22:39
