三菱Mitsubishi
主题:三菱Q系列PLC的cpu分类问题
点击:2554 回复:8
zhaosheng998
三菱Q系列PLC的选择分为QCPU,QnACPU,AnUCPU,还有QSCPU,QCPU(Qmode),QCPU(Amode)这几种不同的CPU都有何区别?
15-01-30 19:11
fumz78
早几年的Q分为基本型和高性能两种,基本型包括Q00JCPU、Q00CPU、Q01CPU,高性能包括Q02CPU、Q02HCPU、Q06HCPU、Q12HCPU、Q25HCPU
后来出来了通用型的CPU就是现在常见的型号中带有大写U的,QnUCPU,这个n表示的数字
以上这些是目前常用的型号,使用这些型号时在软件中选择QCPU(Qmode)。
15-01-30 21:12
sxkangyafei
谢谢学习一下。。。三克油
15-01-30 21:23
yejingmao
该帖内容不符合相关规定!
15-01-30 23:25
ZCMY
QnACPU是老款的,以前叫大Q;
15-01-31 08:33
fywsch
Q系列的接触过,日立电梯的GVF-2电梯主板就是用这种的。那好像是十年前的事了。
15-01-31 10:33
fumz78
fywsch
在 2015/1/31 10:33:57 发言
【内容省略】
Q系列的是中大型的PLC,你这电梯用这个控制?那要控制多少个点啊。
15-01-31 23:52
fywsch
22层的客梯。
15-02-01 07:45
fywsch
七层电梯我们如果用FX2N编的话,要80个点。22层的客梯速度就比七层的提高很多了。具体点数你自己猜下看吧。
15-02-01 07:53
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
越疆科技启动深交所A股上市计划
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
