主题:短路不跳,改换人了?
点击:1644 回复:32
10楼
cfg168
有些开关电源可以检测出短路并提前保护,还有些充电器的电源还能进行极性检测,反接保护,负载检测,过流和输出接地保护。
所以说不要小看开关电源设计的进步了,开关电源的电路设计不是N年都是一成不变的老木头的。
15-01-30 14:58
11楼
yejingmao
空开选型对吗?24V的电压短路电流有多大?你知道你选的开关的速跳过电流值是多少?还有电源模块的电子保护是不是更灵敏?
15-01-30 15:07
12楼
kl2015
1:空开的选型选大了
2:电源保护了,,西门子的电源如果负载短路,空开也不跳,直接保护禁止输出
15-01-30 15:46
13楼
ZHTOK
开关电源保护先动作,因为是电子式的,动作快。
15-01-30 16:58
14楼
空开选择大了吧。
15-01-30 19:07
15楼
chenqing309
1、是开关电源在空开跳闸之前已经保护动作了
2、空开选型不对
15-01-30 19:40
16楼
老兔子
开关电源的短路保护速度比空开的短路(过载)保护速度要快得多,除非空开的脱扣器也是电子式的。
15-01-30 20:47
17楼
wenquan753
是个什么开关??
多数是型号不对!
15-01-30 21:24
18楼
中华小熊
24v电源输出的电流是多大?
负载是什么型号的?
你选的空开额定电流是多大?
你选择的空开动作时间是多少?
你的空开是单刀的还是双刀的? 根据图纸分析是单刀的。
你是如何短接线路的?
你的线路是在什么地方短接的? 请附图纸。
最后修改:
2015/1/30 21:28:00
15-01-30 21:27
19楼
lf2039952
断路器电压是230V电压你放在24V里用脱扣电流提升10倍,就算是1A的断路器放24V里就是10A,10A的断路器瞬时脱扣电流要7-10倍,也就是要70A-100A才跳。
15-01-30 22:25
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
