首页 机电一体化
主题:一拖四启动
点击:1067 回复:24
不好,没办法单动,维护不方便
15-01-29 11:58
引用 1531214350 在 2015/1/29 11:32:51 发言【内容省略】
可以只是国产质量和保护性能不是理想。
15-01-29 11:58
建议分开用,同一按钮启动。
15-01-29 12:19
没有你这么干的,太不安全了,运行不是目的,稳定运行才是目的,要多方面的思考问题,免得出现故障的时候,害人害己。
15-01-29 13:27
这种用法是可行,只是当其中一台有故障时,维修就不方便都要停机,也不好判断是那一台有故障,单独安装4台热继,故障时有点麻烦
15-01-29 13:35
4个接触器分开控制的好处是,各是各嘛,谁有问题可以单独停,不影响左右。用一个启动按钮控制4台接触器的线包。中规中矩,很安全;用一个开关同时给四个电机上电,尽管热继是分开的,但一旦有一个有事,总开关就跳了这样允许吗?仅此。
15-01-29 14:38
可以,不过热保护要分开安装。
15-01-29 15:54
这个道理上似乎没什么不行了,不过总感觉不太好。
15-01-29 16:24
只能说能用......但诸多的不方便?????
15-01-29 17:35
接触器后端分出四个热过载断路器控制四台电机,可以做到互不影响分路保护。
15-01-29 17:39
上一页 下一页
