首页 运动控制 运动控制
主题:伺服的转矩控制模式
点击:15675 回复:18
各位老师好!我想知道伺服的转矩控制模式是怎么样去控制电机的?比如:驱动器设成转矩控制模式,上位机我PLC模拟量模块给出个5V的模拟量电压给伺服驱动器,驱动器以我设定的转矩去控制伺服电机正转,当达到我设定转矩时电机应该停止对吗?如果大于设定转矩,应该反转对吗?那我要电机匀速旋转,又要怎么样去控制呢?
15-01-29 11:01
     你好,简单的介绍一下。给定伺服驱动器模拟电压可以理解为转矩限定值,一般都是端子启动。当负载转矩小于伺服限定转矩时,伺服按启动方向运转,伺服转速与转矩差(T伺服-T负载)成正比例关系(注意不是线性,要按转矩公式推算);当负载转矩与伺服限定转矩相等时伺服转速为零;当负载转矩大于伺服限定转矩时,伺服随负载转向转动,速度与转矩差(T负载-T伺服)成正比例关系。常用在收放卷张力控制中,转速改变但保证线速的一致性。也有用在扭力测试或夹持一类的工装案例。
      不知道你的目的是什么,匀速运转用速度模式比较好啊。假若转矩模式下要保证匀速运转,那你只要保证负载转矩为常量就可以啊,此时只要调节伺服转矩就可改变转速了。
15-01-29 19:49
这样来理解伺服系统的转矩控制,当你设定了一个转矩值,比如5V,
如果电机轴实际负载小于你这个设定扭矩,那电机就会加速向设定转矩的方向运行;
如果负载等于你设定的转矩值,那电机轴就停止加速保持一定的匀速旋转;
如果电机负载轴转矩大于你的设定值,电机就会减速直至停止(堵转);
如果电机轴没有外力的反作用,电机不会反转。只能保持堵转的静止状态。
15-01-29 20:02
楼主你这样想,当转矩达到你设定值时,电机停止,那转矩不就为0了啊…
15-01-29 22:27
3#楼主,谢谢你的回复。那我请教下如果用伺服的转矩控制去拧螺母,那你说我设定转矩达到了,螺丝也拧紧了,电机也停转了,你能说这时候转矩为0吗?
15-01-30 11:07
你好!谢谢你的回复!
15-01-30 11:08
引用 zwb625 在 2015/1/30 11:07:27 发言【内容省略】
   不一定。
15-01-31 09:53
这倒还真没想到,
不好意思楼主,我错了
拧紧机都是这个道理
15-01-31 23:07
不过,
拧紧机是检测到转矩到设定值后就停止输出了。
如果伺服电机需要恒定的转矩输出,是不是需要保持一定的速度呢?
个人观点
15-01-31 23:16
拧紧机是利用控制电流的截止特性,让电机输出轴呈挖土机特性。当电机输出轴负载转矩大于给定转矩时,输出力矩始终保持给定值不变,但转速被堵转了(也就是被憋住了,转不起来)。
不论是伺服控制的恒转矩还是一般的传动控制恒转矩,它们的特点是输出轴的转矩保持恒定,不论转速是在加速中,还是在停止时,输出轴的转矩不变。这样就有可能,当输出轴负载转矩达不到设定值时,电机会飞车。直至达到最高转速的限制。这也是恒转矩控制的一个特点。
大家如果是司机,会开汽车,都知道发动机油门踏板的作用吧?恒转矩控制就类似于此。
15-02-01 08:52
上一页下一页
