变频器论坛
台达变频器
主题:台达变频器报警
点击:913 回复:5
fudongyang
今天打开机器运行时,台达变频器显示OCC不知道是什么原因?变频器型号是:台达VFD220B43A.
15-01-29 10:45
yejingmao
驱动模组异常
15-01-29 11:48
yang826925
occ也是一种过流,意思是瞬间过流,一般跳着异常都是一闪而过的,OCC过流的倍数和OC不一样,好像是额定电流的1.5倍,oc是2倍(这个以前记得,现在忘了,你可以自己查一下),你可以按照OC来修
最后修改:
2015/1/29 17:24:14
15-01-29 17:23
运转中过电流。
15-01-29 20:55
fudongyang
谢谢你们,我已经找到原因了。
15-01-30 09:34
caozhihong328
fudongyang
在 2015/1/30 9:34:05 发言
【内容省略】
什么原因可以说下吗
15-03-18 15:01
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
