首页 运动控制 运动控制
主题:步进驱动器电源
点击:463 回复:8
请问各位前辈步科2M530步进驱动器能用24V、5A的直流电源吗?说明书上说了24V的直流电源但是没说多少安培的,我这个5A的能用吗?不能用的话多少合适?
多谢各位啦!跪谢啊~~
15-01-29 09:43
你关注电压等级就行,大流电说明你的容量大,可以带更多的负载,的士载一个客人是多少,拉四个也是一样多钱啊,你说有差吗表情
15-01-29 09:48
引用 yejingmao 在 2015/1/29 9:48:38 发言【内容省略】
有啊,的士承载一个人和四个人虽说同样距离的租车费是一样的,但是所用燃料是不一样的。表情
最后修改:2015/1/29 10:02:57
15-01-29 10:02
引用 卢学斌 在 2015/1/29 10:02:38 发言【内容省略】
有啊,的士承载一个人和四个人虽说同样距离的租车费是一样的,但是所用燃料是不一样的。车辆的损耗程度不一样啊。
步进驱动器不是有电流选择拨码开关么?这个会影响力矩吧?
要是步进驱动器最大电流选择小于5A应该没问题吧?但这样会不会影响开关电源的发热问题呢?
15-01-29 10:47
请教师傅
最后修改:2015/1/29 10:53:25
15-01-29 10:52
步进电机选型的时候会有电机的扭矩和电流数的,驱动器上的电流并不准。
15-01-29 11:07
电流多少肯定也要关注的,选大都无所谓,如果选小了,那不是电源坏了就是电源带不动容量不够。
15-01-29 11:15
多谢多谢
15-01-29 11:52
多谢指导~
15-01-29 11:53
