主题:开关电源输出问题
点击:1093 回复:16
qq2994216177
昨天车间操作工来叫我,说一台车床系统显示器突然黑屏了。我到现场后看给系统供电的开关电源指示灯不亮,万用表一量,输入220正常,输出没有,这样就有两个可能,一种就是开关电源坏了,还有就是输出负载短路了。这个电源有两组输出,一组24v,一组5v,拆掉24v线后,24v,5v输出正常,显示屏工作正常了,测量24v两根线之间电阻很小。把系统跟外部连接的插头全部拔掉后,连接24电源,开关电源还是输出保护。断定是系统内部短路了。拆开后发现系统电源输入接插件那里反向并联了两个二极管,一测量,24v那组的二极管击穿了,换了后故障排除。故障虽然很小,我想问一下朋友们开关电源输出到负载之间要加熔断器吗?我一般配电都加了,出故障的时候断开熔断器,很快发现是开关电源问题还是外部短路了,不知道朋友们是怎么做的呢?我记得论坛以前讨论过,很多人说不用加熔断器,开关电源之间有输出短路保护,加了熔体没烧,开关电源已经保护了,朋友们你的意见呢?
15-01-29 09:14
yejingmao
你要加也可以。有钱可以任性的,都有电子保护了再装保险丝你说呢?
15-01-29 10:08
kazefsh
不需要,因为开关电源有过流保护,的电流大了,它自己就不工作。
15-01-29 10:17
fywsch
加不加随你个人的喜好的,开关电源里本来就有很好保护的了。它设计的时候都考虑进去了。
15-01-29 10:18
fsjnzhouyan
要加你最好加快速熔断器才可能起作用。
15-01-29 10:26
响响工控
我经常是不大的传感器不加,带动步进驱动器的时候加,习惯了这样了
15-01-29 10:36
ZCMY
呵呵;输出端最好加个保险丝;
虽然开关电源大部分都带输出短路保护;
15-01-29 10:42
qq2994216177
ZCMY
在 2015/1/29 10:42:58 发言
【内容省略】
呵呵……我就是这样做的。
15-01-29 11:11
乐嘎嘎
加,必须加,也花不几个钱,维护方便,给人一看就有个好印象
记得以前购进有一台设备,电控柜里的电器件明显缺少,空出一大片地方,看图纸有但没有实物,就这样的设备还想我配合他们厂家调试,真敢想,窗都没有 门更没有
15-01-29 12:31
weixiu123
我不去加的啊
15-01-29 15:26
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
