首页 电工技术 电工技术
主题:墙壁开关测试求助
点击:551 回复:8
如图,这是目前在用的墙壁开关的测试方法,双控和单控可通用(双控用了8个灯,单控用了4个灯),现在要求加一个蜂鸣器,当检测到不良品时,对应触点连接的灯不亮同时蜂鸣器报警,请问该怎样接线?
最后修改:2015/1/29 0:01:15
15-01-28 23:59
是开关生产厂家呀,是QC测试设备吧。
建议用PLC可编程控制器实现吧,这样在编制程序的时候非常方便取反操作,也就是当不良品的灯不亮的时候,蜂鸣器也能蜂鸣。
15-01-29 08:47
我也想知道答案
15-01-29 19:26
这个可能用PLC好搞些吧!
15-01-29 20:13
PLC的成本高,工厂里的产品线多,系列复杂,暂不切实际
15-01-29 20:25
常开街灯,常闭接蜂鸣器。。。应该能行吧。。。。
15-01-30 17:19
这样好像不行吧,常闭导通的时候,那蜂鸣器不就响了么?可它是良品不响才对啊,而且要求是不论测试的是几组,只要一个蜂鸣器
15-01-30 23:26
用淘宝上搜百元PLC,价格一百多,能完成PLC大部分开关量控制
15-01-31 05:55
线圈上面还有你的墙壁开关,闭合后,如果是良品,继电器动作。蜂鸣器还通电么??既然要求一个,就把所有的常闭并起来,接到一个上面就行了吧。
15-01-31 08:00
