变频器论坛
变频器论坛
主题:丹佛斯FC301 30kw低频电流偏差大
点击:535 回复:8
zmc87
丹佛斯FC301 30KW变频器低频时20HZ以下电流偏差达到十几安,变频器报W相缺相,高频时50HZ偏差很小,在正常范围之内,哪位高手有维修此故障的经验指教一下,谢谢了
15-01-28 15:03
kazefsh
确定电机问题还是变频器问题
15-01-28 16:39
yang826925
楼上说的对,先判断是谁的问题
如果是变频器问题,那就可能是电流传感器问题,或者驱动问题了,我上次遇到过驱动电解电容失容,也出现这种情况,不过是富士的
15-01-28 16:43
zmc87
客户换上新变频器就能正常使用,确认是变频器问题,现在查驱动波形和模块都是好的,不知还从何处下手
15-01-28 17:36
zmc87
现在的问题是,变频器检测电流和实际测量电流是一样的,低频时其中一相电流比另外两相电流偏低十几安
15-01-28 18:17
zhike200
驱动电路问题多些 w相 上下壁50hz电压跟其他相一样吗,遇到一次是6路脉冲输出,其中两路信号连在一起了,50hz时电流差不多,低频时电流不平了
最后修改:
2015/1/29 18:22:17
15-01-28 23:48
zmc87
电压是一样的,只是电流不一样,六路驱动波形,频率和周期都是一样的
15-01-29 08:44
你测量输出电压平衡吗?
15-01-30 21:32
zmc87
电压是平衡的,不缺相,只是在低频时电流不平衡
15-01-30 22:15
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
