首页 传感器论坛
主题:水泵电机的缺相检测
点击:1611 回复:12
请教用于水泵电机的缺相检测,用什么缺相检测继电器好啊,谢谢了
15-01-27 20:22
简短的可以用电压继电器
15-01-27 20:29
热过载继电器就行,缺相以后会因电流过大而通过开关动作去保护的。
15-01-27 21:36
客户要求的,我现在是通过触摸屏跟电表通讯读电压进行判断,然后给PLC写命令来控制水泵,总觉得不靠谱啊
15-01-27 21:54
可以使用电机综合保护器,但是那个玩意不能跟PLC通讯。
其实要求不高,或者预算不多的话,可以考虑使用热继电器。
钱多或者土豪,请直接使用变频器。
最后修改:2015/1/27 22:09:16
15-01-27 22:09
使用电机保护器就可以,有相应的保护,或者再加个马达开关,
15-01-27 22:13
自己做就行
15-01-28 09:00
电机缺相的保护,最好是硬件保护,比较靠谱,当然软件保护也要,作为辅助保护。双保险。因为水泵如果缺相运行,很容易烧电机。
15-01-28 09:51
引用 cllcll2 在 2015/1/27 21:54:57 发言【内容省略】
用电压表不靠谱,用电流表就靠谱。
15-01-29 10:02
现在没有更好的办法,用热继电器吧,整定电流一定要调正确。
15-01-29 19:59
上一页下一页
