首页 电工技术 电工技术
主题:这个图哪里有问题吗?
点击:2471 回复:82
这图我是看醉了,看了前三张没一个看得上的。你就上个图也不说控制要求,最好把光电开关的型号给出来,你这样别人没办法帮到你!
15-01-27 20:42
如果怕危险的话,可在KT延时闭合触点的6与电源L之间改串一只继电器线圈,利用继电器常开触点短接计数器的1-3脚作计数脉冲。
最后修改:2015/1/27 21:04:59
15-01-27 20:57
是不是时间继电器接错了!
15-01-27 21:12
嗯,按这个试一试,嘿嘿
15-01-28 08:13
要是又怕危险又没有继电器可以加,用前辈给的图可以吗?
15-01-28 08:16
灯接在5-8后面,是为了降低5-8上面的电流吗?我都没考虑这个,想是不是这个原因呢?
15-01-28 08:18
1和3接通一次计数加1,1和4接通一下复位归0
15-01-28 08:24
计数器的3脚能与外部电源相通吗?你会害人坏东东的
15-01-28 08:27
你寄数的触点这样加 肯定玩完啊?
15-01-28 08:39
前辈啊,你这图不中啊!我试过了,第一下可以,但是完了KT一直得电,灯也一直亮,不中!
还有,为啥计数器显示的是在计时,不是在计数呢?
15-01-28 08:47
上一页 下一页
