变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子M430变频器I/O控制点和RS485通讯控制点如何实现切换控制?
点击:627 回复:2
ks_2014
西门子M430变频器I/O控制点和RS485通讯控制点如何实现切换控制?比如有个切换按钮,打到“A”状态,就执行I/O通讯的输入至最终输出,打到“B”状态,就执行RS485通讯的输入至最终输出?
15-01-26 14:44
osp321
应该是要更改控制启停的命令源吧,我没用过西门子的,不过应该都差不多。
A状态时,通讯程序将命令控制设定为端子控制
B状态时,通讯程序将命令控制设定为来自通讯控制
当然,首先是PLC和变频器保持正常RS485通讯.
最后修改:
2015/1/26 16:48:46
15-01-26 16:46
kdrjl
第一,需要对参数P0700进行切换,比如:P0700 = 2时,是端子控制;= 4、5时,是通讯控制。不过这个参数是离线改变的。也就是说变频器在停止状态,才能改变P0700的设置;
第二,利用参数组功能来进行P0700的转换。参数P0810 = 0时,为命令数据组0有效;=1时,为命令数据组1有效。利用一个我开关量来切换P0809的参数组状态;
第三,把通讯控制作为参数组0;端子控制作为参数组1。
就可以实现两地的I/O控制了。参看参数P0700;P0810的注释。另外,如何设置命令参数组9和参数组1,可以参看它的拷贝功能等等。
15-01-26 19:56
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
