首页 电工技术 电工技术
主题:数控车床的电气接线问题
点击:3897 回复:31
如果板子另一面还有器件,那就还有一定的隔离作用。没有的话就是一转接板。另外plc旁边那块大板子,像是输出转接板。
15-01-26 11:51
就是转接板。
15-01-26 12:25
保护焊接端子台吧,上面应该是保险丝一类的 起保护plc输入输出点的。
15-01-26 12:40
没见过啊,不过应当是起输入保护的。
15-01-26 12:53
这是电气图
15-01-26 13:21
15-01-26 13:22
如果板子上面没有任何器件,那就是个转接板,方便接线而已
15-01-26 13:46
放大板吧!
15-01-26 15:41
方便接线,进输入模块的。
15-01-26 17:04
I/O 放大板(转换板):DI40板的地址包含:I40.0   I40.2   未用   I40.6
                     DI41板的地址包含:Q41.0(OUT)  I41.2    I41.4   I41.6
                     DI42板的地址包含:I42.0   I42.2   I42.4   I42.6(推测)
                     DI43板的地址包含:I43.0   看不清  I43.4   I43.6
15-01-26 17:25
上一页 下一页
