装了一个电容补偿柜,用的是恒一电气的HYFK-70-△复合开关。唯一的问题就是一送电10个回路的指示灯全部都亮了,指示灯用的是正泰的380V,因为这个复合开关没有可用于指示灯的常开触点,所以直接在每个回路的复合开关输出端的B相接入一根火线到对应的指示灯,然后指示灯回路串联到N(380V指示灯用220V也可以正常用)。一送电全部灯都亮了,补偿控制器手动未投入情况下,用万用表交流电压档测量复合开关输出端相间都没有电压,但是指示灯怎么就亮了,怀疑是复合开关结构问题,会不会是内部直流电点亮了指示灯,也没试过直流电到底会不会点亮指示灯只是瞎猜,还请老师指教下这个问题。
这是复合开关补偿控制器,控制复合开关切投倒是一切正常没问题
