信捷XINJE
主题:XC-E8Xad温度传感器接线
点击:1042 回复:6
中华小熊
各位 大神们,江湖救急啊! 信捷的XC-E8AD接温度传感器可以直接接PT100的热电阻型的温度传感器吗?或者接其他的传感器也可以。总之能不能吧温度变送器给省掉。
15-01-25 18:35
osp321
这个模块接PT100的。
15-01-25 18:51
osp321
http://pan.baidu.com/s/12eghw
在上面这个链接下载后,看P108页。 你说的那个模块不能直接接PT100要转换成电流或者电压信号。
最后修改:
2015/1/25 19:04:07
15-01-25 18:58
ZCMY
呵呵;这不是三菱的FX2N-8AD,可以电压/电流输入,也可以接电偶;
信捷的XC-E8AD的8个通道中,前4个只能电压输入,后面4个只能电流输入;
所以你必须配温度传感器;
至于传感器输出是电压还是电流倒都可以;
15-01-25 20:03
中华小熊
信捷的XC-E8Xad不能直接接热电偶或热电阻吗?
请问:XC-E3AD4PT2DA 温度 PID 控制模块 知道这个模块的价格吗?
最后修改:
2015/1/25 21:56:39
15-01-25 21:56
ZCMY
上面已经答复你十分清楚了;
不能接热电偶或热电阻;
至于价格,直接联系代理商,不要在论坛讨论;
15-01-26 09:10
ZCMY
15-01-26 20:28
施耐德电气助推浦东新区区属企业解锁ESG潜力,推动美丽浦东建设
如何推动工业领域对外贸易发展?工信部最新回应
10月份我国高技术制造业利润同比增长12.9%,支撑引领作用明显
米尔出席openEuler Summit 2024,携全志T536和RK3562核心模组亮相
AI 驱动,Arm 加速实现软件定义汽车的未来
WEG(万高)投资5亿,加码中国电机市场
启智智能化通用技术底座项目启动会召开
华为、阿里、美团等大厂都已下场,“具身智能”会成为一场泡沫吗?
