运动控制
运动控制
主题:轴向力加载
点击:1157 回复:10
菩提树1
各位大侠:我现在有一个轴需要加载固定大小的轴向力(N),用PLC控制伺服驱动,电机后带滚珠丝杆螺母副传动的平台,需控制平台移动后给装置加载相应的轴向力。打400回复说力和力矩控制都是用转矩控制方式。现在有个疑问转矩控制方式下,如何实现上述情况的轴向力加载和控制?另外,哪位做过轴向力加载和卸载装置或系统,采用什么样的控制方案?
15-01-25 17:43
linyiaolei
哎~水平有限,竟是没读懂~
15-01-25 18:14
菩提树1
啊?!是我没说清楚吗?就是如何实现PLC控制伺服系统进行拉力大小的控制?
15-01-25 19:34
PLC输出模拟量。
15-01-25 19:39
菩提树1
谢谢回复,这个我是知道的,如果是转矩模式是要模拟量控制的。我的意思是如何用伺服控制轴向力的大小,还有就是转矩控制模式时当输出力或转矩达到时,电机是否还转动?
15-01-25 21:03
cfg168
用力矩传感器检测实时力矩传输给PLC进行判断是否达到目的,PLC控制伺服马达组成闭环控制系统。
楼主的轴向力是怎么得来的?靠马达驱动平台施压吗?马达会堵转吗?
感觉马达是不能够堵转的,长时间会高温烧毁的。
建议更换成液压伺服系统而获得固定压力。
15-01-26 01:54
yejingmao
结合伺服的控制模式,你还要加装一个测力矩的输出模拟量来控制伺服放大器
15-01-26 11:57
菩提树1
回复#5楼
“用力矩传感器检测实时力矩传输给PLC进行判断是否达到目的,PLC控制伺服马达组成闭环控制系统。”
是准备这么做的,通过PLC-伺服驱动-伺服电机-工作平台-力传感器实现。这是别人选好的,我接手来做,因为之前没做过所以有点怀疑这样是否可以实现?另外,请问液压伺服系统主要包括哪些器件?0.4KW的大概需要多少钱?
最后修改:
2015/1/26 20:57:57
15-01-26 20:49
菩提树1
请问你做过类似力的控制项目没?用PLC-伺服驱动(转矩控制模式)-伺服电机通过滚珠丝杆螺母副带平台施加力,再通过拉力传感器检测反馈。是否可以实现力的准确加载与卸载?
15-01-26 20:54
cfg168
前提是伺服马达不能堵转,或者楼主想办法改进机械结构。
伺服马达也可以看作普通的三相交流马达,依靠马达转子堵转而产生的力矩的驱动方式是不适用于此类型的。
怎么办呢?建议楼主更换马达的类型,楼主骑过电动自行车或者电动摩托车吗?那种直流无刷马达就可以堵转呀。
或者用液压马达。
至于如何选购伺服液压系统,楼主可以联系本地的工控设备供应商提供资料和报价,这样的方式是最直接的。
15-01-26 21:26
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
