主题:可控硅问题
点击:1138 回复:12
我的可控硅付出最高就70v,我的输入是220v的,请教是怎么回事??有可能是那些原因啊??是触发板的问题吗??
15-01-24 20:56
华星电仪
在 2015/1/24 20:56:44 发言
【内容省略】
楼主是问可控硅输出吗?最好是把问题说清楚是什么电路什么样的情况,能上一个图,大伙好帮助你
15-01-25 11:28
是可控硅的输出
15-01-25 12:27
weixiu123
换一个新的试试
15-01-25 13:41
wenquan753
这样很难说
最好上个图
15-01-25 14:07
kdrjl
看一下可控硅输出的波形,就能知道问题所在了。
半控整流,可控硅的最大触发角是180°;全控整流,可控硅的最大触发角是90°;同样,交流双向可控硅的触发角波形的正负参照半控电路看。
用示波器看可控硅输出电压波形,是不是全打开了,一目了然。
如果没有全打开,那就检查可控硅的触发电路,同步电源、三角波形成、移相、触发等各个环节。问题终能找到。关键是要有示波器的检测和诊断。
15-01-25 14:54
无知8021
哈哈哈,示波器啊,必须的。能够准确的看到每一相的电压波形。
15-01-25 18:38
对于我这个没有示波器的可怎么办啊??触发板的工作电源原来接的是380的,我现在给他接的是220你觉得跟这个有关系吗?
15-01-26 07:00
yejingmao
替换法换一个好的试试还是一样,就是触发电路的问题了
15-01-26 11:53
ZHTOK
调整输出的?
15-01-26 12:06
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
