首页 电工技术 电工技术
主题:可控硅问题
点击:1138 回复:12
我的可控硅付出最高就70v,我的输入是220v的,请教是怎么回事??有可能是那些原因啊??是触发板的问题吗??
15-01-24 20:56
引用 980033932 在 2015/1/24 20:56:44 发言【内容省略】
楼主是问可控硅输出吗?最好是把问题说清楚是什么电路什么样的情况,能上一个图,大伙好帮助你
15-01-25 11:28
是可控硅的输出
15-01-25 12:27
换一个新的试试
15-01-25 13:41
这样很难说
最好上个图
15-01-25 14:07
看一下可控硅输出的波形,就能知道问题所在了。
半控整流,可控硅的最大触发角是180°;全控整流,可控硅的最大触发角是90°;同样,交流双向可控硅的触发角波形的正负参照半控电路看。
用示波器看可控硅输出电压波形,是不是全打开了,一目了然。
如果没有全打开,那就检查可控硅的触发电路,同步电源、三角波形成、移相、触发等各个环节。问题终能找到。关键是要有示波器的检测和诊断。
15-01-25 14:54
哈哈哈,示波器啊,必须的。能够准确的看到每一相的电压波形。
15-01-25 18:38
对于我这个没有示波器的可怎么办啊??触发板的工作电源原来接的是380的,我现在给他接的是220你觉得跟这个有关系吗?
15-01-26 07:00
替换法换一个好的试试还是一样,就是触发电路的问题了
15-01-26 11:53
    调整输出的?
15-01-26 12:06
上一页下一页
