主题:奇怪的现象
点击:1049 回复:16
woshigoutou
施耐德71 变频器 90KW, 正反转指令给输入后,变频器没有任何反应。我们这设定的是 I11正转,I12反转, I13 25HZ I14 35HZ I15 50HZ ,直接在端子排短接给定也没有反应,变频器无任何报警。 三个速度 25 35 50 都有,就是正反转信号没有。测量24V 电压还有。后来把变频器断电,重新上电就好了,莫名其妙。
15-01-24 19:02
cfg168
是不是重新设定参数以后,只有重启才生效呢?
15-01-24 19:34
wang4370
什么办法都没有的时候,重启不失为一个办法。
15-01-24 21:19
断电设置?
15-01-24 21:58
应该是软件问题。
15-01-24 23:42
在遇到的时候可以监控下看看变频器DI2是否正常
15-01-25 09:13
woshigoutou
我真忘了这事,但是当时直接短接端子都没管用。
15-01-25 09:45
凤凰息梧桐
好了就好了啊 恭喜楼主
15-01-25 10:08
郭自动
也可能是cpu死机了,重启就正常了
15-01-25 10:24
weixiu123
也向楼主学了一招啊
15-01-25 13:43
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
