主题:FX2N PLC模拟量输入和温度控制模块接线问题
点击:1851 回复:5
自己做个小项目,温度的高低控制电机的转速。现在碰到一个问题,热电偶应该怎么连呢,如果连接到温度控制模块的话,模拟量输入模块怎么接线,还是不需要模拟量输入模块了,抱拳感谢各位老鬼了
15-01-24 11:57
ytthink
热电偶接线很简单,两线或者三线的。要不要模拟量看你控制的需要
15-01-24 12:01
ZCMY
如果你PLC上配的是FX2N-4AD-TC的话,热电偶直接接在FX2N-4AD-TC上就可以得到温度;
如果你配的是FX2N-4AD的话,需要温度传感器,热电偶接温度传感器,温度传感器输出模拟电压或电流信号再接到FX2N-4AD上;通过计算得到温度值;
15-01-24 17:49
热电偶接温度控制模块,热电偶电流很小不能直接与AD模块连接,需要温度变送器。
15-01-24 19:31
2楼正解,看你的模块带不带热电偶的功能了,不带的话加个变送器吧,至于变送器的接线网上都有的。很简单
15-01-24 21:13
温度控制模块是FX2N-2LC,那个带变送器吧
15-01-26 17:19
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
深圳致力打造智能工厂新高地
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
我国加快推进新型基础设施建设
