变频器维修
主题:请教富士通用型变频FRN7.5E1S-4C维修问题
点击:1364 回复:10
带上负载开一会就会显示lu!而且就会烧电阻
15-01-23 13:15
15-01-23 13:15
jyqkr
继电器没吸合吧,或者触点坏了,充电电阻一直在工作,开机量一下直流电压,如果和空载电压相差较大,就是这个原因,lu一般指电压低。
15-01-23 13:20
狂歌乱舞
这个模块内置可控硅 测量 PK GTH 之间电压
15-01-23 13:40
这款变频是没有继电器的用可控硅
15-01-23 19:15
jyqkr
那就查可控硅吧,估计没导通,否则不会烧充电电阻的
15-01-23 20:20
weixiu123
估计是继电器没吸合吧
15-01-25 13:47
凤凰息梧桐
楼主好了吗
15-01-26 20:10
不行吖!还是带上负载就烧电阻!而且会烧光耦!头都大了
15-01-30 19:10
jjf810
检查可控硅驱动电路
15-03-08 00:15
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
