主题:时间继电器、计数器、复位器怎么接线呀?
点击:6167 回复:20
10楼
honghaii
KT不作用,还想知道这个是什么触点。
最后修改:
2015/1/23 16:33:11
15-01-23 16:30
11楼
km,光电感应以后,自锁,不能断开,kt是时间继电器
15-01-23 19:37
12楼
如果能取切刀完成信号,断开km就好了
15-01-23 19:43
13楼
其实不要用时间继电器还比较好,不受时间控制(用中间继电器就可以,接法一样),在继电器线圈的右边到电源串接一个常闭的点动开关就可以了(时间继电器也可以)。
15-01-23 20:59
14楼
正式会员
整个过程没有电机参与吗?我公司的剪板设备好像有电机的
15-01-24 08:00
15楼
正式会员
这个电路根据具体操作方法不同,设计肯定也不同,楼主方便留个微信吗?如果方便我跟你一起研究
15-01-24 13:13
16楼
lf2039952
在 2015/1/22 20:38:33 发言
【内容省略】
零线还是不装保险的好
15-01-24 14:12
17楼
正式会员
以下纯属个人观点!我觉得这个电路使用时间继电器不太好,因为刀的移动速度不是迅速,而且是直线行程,而且气压不能保证完全恒定的基础上,力量和速度就会变化,因此用时间控制好像不太好吧。可以直接用行程开关或者光电开关。我先给你一个参考电路,是手动方式按一下,切一下,记一个数。你看看行不行?如果行,根据自己设备的情况再修改
15-01-24 14:17
18楼
正式会员
此电路用到两个行程开关(光电也可以),还有一个按钮(脚踏也可),一个急停,一个继电器(接触器也可),一个电磁阀,一个计数器,计数靠继电器的常开点
最后修改:
2015/1/24 14:22:54
15-01-24 14:22
19楼
lf2039952
又错了!那把原图KM和KT的线圈对调一下,我是糊涂呀。
15-01-28 19:25
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
